Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Vizio CT15
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Vizio CT15, Rimozione del pannello posteriore del Vizio CT15: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15, Rimozione del pannello posteriore del Vizio CT15: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il portatile e scollega tutti i cavi di alimentazione.
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #0.
      • Rimuovi la cover posteriore tirandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Vizio CT15, Batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo strumento di apertura in plastica o le dita per fare leva sulla batteria e rimuoverla dal laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Vizio CT15, Altoparlanti: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15, Altoparlanti: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega il cablaggio che collega gli altoparlanti alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #0.
      • Tira gli altoparlanti verso l'esterno per rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la linguetta nera sul connettore ZIF.
      • Estrai i cavi a nastro dal connettore ZIF.
      • Questi cavi non sono collegati agli altoparlanti. Li stiamo solo scollegando per rimuovere il cablaggio sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 7, immagine 2 di 2
      • Stacca le strisce di nastro adesivo nero dal cablaggio dell'altoparlante e rimuovi gli altoparlanti dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Vizio CT15, Ventola CPU: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15, Ventola CPU: passo 8, immagine 2 di 2
      • Scollega la ventola dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #0.
      • Estrai la ventola per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Vizio CT15, Tastiera: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15, Tastiera: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti Phillips #0 dal dissipatore di calore.
      • Tira verso l'alto ed estrai il dissipatore di calore dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le otto viti a croce Phillips #0 dalla scheda madre.
      • Solleva la scheda madre ed estraila per rimuoverla dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 che fissano la tastiera al telaio del laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Vizio CT15: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger in metallo per spingere con attenzione la tastiera fuori dalla sua sede.
      • Capovolgi con attenzione il portatile ed estrai la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,181
