Salta al contenuto principale
Vivotek FD8169 Camera Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Dome Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Loosen the outside screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement, Camera Module: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift off the camera base from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Vivotek FD8169 Camera Module Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull the camera out from the camera base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Logan Bento
Membro da: 10/18/21
169 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Membri
4 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 728
