Salta al contenuto principale
Vivitar XO 7 Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the back cover from the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
      • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Carefully remove the battery from the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Camera: passo 7, immagine 1 di 1
      • Peel off black tape that is holding the camera in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Carefully disconnect the ribbon cables from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Vivitar XO 7 Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Using the tweezers, firmly grab wires and pull to disconnect them from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 448
