Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire la barra del sensore nel piano dello scanner Visioneer OneTouch 7400 USB.
Cosa ti serve
Nella parte inferiore dello scanner, rimuovi le viti che si trovano in alto a destra.
Capovolgi lo scanner in modo tale che il foro della vite si trovi in alto a destra.
Posiziona l'attrezzo di plastica, che usi per questo passaggio, tra il case superiore e quello inferiore dello scanner con il gancio rivolto verso l'alto.
Separa delicatamente i due case, iniziando dal foro della vite inferiore e continuando a girare l'attrezzo verso tutti i bordi del dispositivo.
Con la barra sensore capovolta, solleva la linguetta metallica vicino al centro.
Fai scorrere il rivestimento metallico sopra la barra sensore verso sinistra per sganciarlo dalla plastica.
Stacca delicatamente il cavo a nastro dal telaio. Il cavo a nastro è fissato con del nastro biadesivo. Usa lo spudger per aiutarti, se necessario.
Il cavo a nastro passa sotto la barra metallica. Tira delicatamente il cavo a nastro facendolo passare sotto la barra metallica per rimuoverlo.
Solleva la barra sensore dal piano dello scanner.
Per completare la rimozione del cavo a nastro dalla barra sensore, usa lo spudger per fare leva sulla parte in plastica trasparente che fissa il cavo a nastro alla barra. Stacca il cavo a nastro dalla barra sensore sollevandolo dal nastro biadesivo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
