Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Virtualizzazione di macOS su Intel
    1. Virtualizzazione di macOS su Intel, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, ci sono alcune cose che devi sapere:
      • UTM non dispone di strumenti SPICE per macOS su Intel (da Tiger 10.4 a Tahoe 26). Ciò significa che non ci sarà accelerazione grafica, condivisione degli appunti, ridimensionamento dinamico delle finestre, ecc. Se hai bisogno dell'accelerazione grafica, utilizza un software diverso.
      • Esiste un pacchetto per l'accelerazione grafica, ma non l'ho ancora provato in UTM. È molto probabile che non funzioni affatto qui, ma è stato utilizzato con successo in Proxmox VE, se vuoi fare una prova.
      • La virtualizzazione non funzionerà con Mac OS X 10.3 Panther o precedenti poiché supportano solo PowerPC, o oltre macOS 26 Tahoe poiché la versione 27 e successive supportano solo Apple Silicon. I passaggi per far funzionare macOS PowerPC sono molto diversi da questi.
      • Alcune versioni avranno bisogno di patch per funzionare correttamente. Queste potrebbero essere o meno disponibili tramite OpenCore Legacy Patcher. Tieni presente che i problemi specifici di macOS Tahoe non avranno patch disponibili tramite OCLP perché, al momento della stesura, Tahoe non è supportato per il patch. Questa guida non tratterà come installare singolarmente tali patch.
      • Questa guida è stata realizzata basandosi su una VM macOS Mojave. Versioni diverse di macOS potrebbero richiedere configurazioni differenti rispetto a quelle elencate qui.
      • I passaggi per installare Mac OS X Tiger, Leopard e Snow Leopard sono diversi da questi perché quelle versioni non disponevano della modalità di recupero e i loro programmi di installazione non sono disponibili in formato applicazione, il che significa che devono essere installati da un DVD di ripristino di sistema virtuale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Virtualizzazione di macOS su Intel, OpenCore ISO: passo 2, immagine 1 di 1
      • Innanzitutto, dovrai procurarti una copia di OpenCore ISO da GitHub.
      • Vai alla pagina delle release del repository e scarica LongQT-OpenCore-vX.X.iso. Salvalo in una posizione che ricorderai, ma che non ingombri il tuo spazio di lavoro (ad esempio la cartella documenti), poiché spostarlo in seguito potrebbe compromettere la VM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Virtualizzazione di macOS su Intel, Programma di installazione avviabile: passo 3, immagine 1 di 1
      • Se stai usando un Mac, o almeno ne hai uno a disposizione per questa operazione, digita curl -s https://raw.githubusercontent.com/LongQT-sea/mkmaciso/main/mkmaciso | bash -s mojave nel Terminale, sostituendo mojave con la versione di macOS che desideri, e premi Invio. Questa operazione creerà un file ISO contenente un programma di installazione per la versione di macOS selezionata.
      • Questo metodo salverà il file nella cartella Inizio dell'utente, accessibile nel Finder tramite Vai > Inizio. Se stai configurando una VM con Mac OS X Tiger, Leopard o Snow Leopard, oppure se hai un PC e un iPhone/iPad ma non un Mac, scarica un programma di installazione avviabile di macOS dall'Internet Archive o da un'altra fonte. Questi sono disponibili nella Guida all'installazione di Dortania OpenCore.
      • Se non hai un Mac e stai eseguendo UTM su iOS, i passaggi sono un po' più complessi. Se hai un account GitHub, clona il repository ISO Builder cliccando qui.
      • Vai alla scheda Actions (Azioni) nel tuo repository forked e clicca sul tasto verde "I understand my workflows, go ahead and enable them".
      • Seleziona Recovery ISO dalla barra laterale, quindi clicca su Run Workflow.
      • Seleziona la versione di macOS desiderata e seleziona ISO come formato, quindi premi il tasto verde Run Workflow.
      • Al termine, ricarica la scheda e scorri verso il basso fino ad Artifacts. Scarica l'ISO con l'etichetta corrispondente alla tua versione di macOS (es. macOS_Mojave_10.14.6.iso).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Virtualizzazione di macOS su Intel, Creazione della VM: passo 4, immagine 1 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Creazione della VM: passo 4, immagine 2 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Creazione della VM: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ora che hai le tue ISO, puoi caricarle in una VM. Se non l'hai già fatto, installa UTM, quindi crea una nuova VM. Su macOS, dovrai cliccare su virtualize (virtualizza), mentre gli utenti iOS dovranno usare emulate (emula).
      • I Mac con Apple Silicon dovrebbero usare emulate invece di virtualize.
      • Clicca su Other (Altro) per le preconfigurazioni.
      • Lascia tutto impostato sui valori predefiniti finché non arrivi alla selezione della ISO di avvio. Devi selezionare LongQT_OpenCore, non il programma di installazione di macOS.
      • Per l'archiviazione, 64 GB dovrebbero bastare. Se hai intenzione di eseguire molti software che devono essere installati direttamente sul sistema, potresti considerare di impostare un valore superiore. Non è possibile modificare facilmente la dimensione in un secondo momento, quindi valuta bene le tue necessità prima di configurare la VM.
      • Lascia tutto impostato sui valori predefiniti fino alla schermata di riepilogo. Cambia il nome della VM con quello della tua versione di macOS, seleziona open VM settings (apri impostazioni VM) e clicca su save (salva).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Virtualizzazione di macOS su Intel, Icona VM: passo 5, immagine 1 di 1
      • Facoltativamente, puoi impostare la VM affinché abbia un logo Apple come icona nella barra laterale di UTM. Premi sistema operativo in basso, quindi seleziona macOS.
      • Se desideri un'icona diversa (come il vero logo di macOS) premi personalizzata e carica la tua immagine. Tieni presente che, se non è perfettamente quadrata, verrà deformata per adattarsi allo spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Virtualizzazione di macOS su Intel, Configurazione delle unità: passo 6, immagine 1 di 1
      • Dovrai collegare il programma di installazione di macOS alla macchina virtuale, quindi crea una nuova unità selezionando Nuovo… in fondo alla barra laterale.
      • Premere Importa e seleziona il file ISO del programma di installazione di macOS. Questo metodo funziona anche se hai scaricato un file DMG.
      • Una volta terminato, imposta tutte le unità su NVME. Ciò aumenta la velocità di lettura/scrittura, che a volte può avere un impatto significativo sulle prestazioni del sistema.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Virtualizzazione di macOS su Intel, Configurazione della macchina: passo 7, immagine 1 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Configurazione della macchina: passo 7, immagine 2 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Configurazione della macchina: passo 7, immagine 3 di 3
      • Sotto system, imposta CPU su Penryn per le versioni da 10.4 a 10.10, e su Skylake-client per le versioni da 10.11 a 26.
      • È probabile che funzioni anche lasciando le impostazioni predefinite.
      • Sotto display, imposta la scheda grafica emulata su virtio-vga-gl (GPU supportata). Potrebbero funzionare anche altre opzioni, ma se vuoi sperimentare con l'accelerazione grafica, questa è sicuramente quella da scegliere.
      • Sotto network, imposta network mode su emulated VLAN e emulated network card su usb-net. Altre configurazioni potrebbero funzionare, ma quelle predefinite no.
      • Fai clic su save quando hai finito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Virtualizzazione di macOS su Intel, Avvio in modalità di recupero: passo 8, immagine 1 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Avvio in modalità di recupero: passo 8, immagine 2 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Avvio in modalità di recupero: passo 8, immagine 3 di 3
      • Premi il pulsante play sulla sinistra per avviare la VM.
      • La modalità verbose è attivata su questa ISO, quindi molto testo scorrerà sullo schermo. Il contenuto del testo non è importante; lascialo semplicemente scorrere in background.
      • Vedrai anche apparire brevemente un pulsante con la scritta Install macOS version. Non devi fare nulla quando vedi questa schermata, poiché seleziona l'opzione corretta per te.
      • Al termine dell'installazione, vedrai anche Macintosh HD come una delle opzioni.
      • Dopo poco tempo, vedrai la VM avviarsi in modalità di recupero di macOS. Questo è il comportamento previsto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Virtualizzazione di macOS su Intel, Formattazione dell'unità: passo 9, immagine 1 di 1
      • Al momento, l'unità interna è completamente vuota e non formattata, pertanto non è possibile installarvi direttamente macOS.
      • Apri Utility Disco e seleziona QEMU HARDDISK Media.
      • Inizializza l'unità. Nominala Macintosh HD e imposta il formato su APFS per Mojave e versioni successive, oppure su HFS+ per High Sierra e versioni precedenti.
      • Una volta completata l'operazione, puoi chiudere Utility Disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Virtualizzazione di macOS su Intel, Installazione di macOS: passo 10, immagine 1 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Installazione di macOS: passo 10, immagine 2 di 3 Virtualizzazione di macOS su Intel, Installazione di macOS: passo 10, immagine 3 di 3
      • Seleziona installa macOS.
      • Fai clic sulla freccia nella parte inferiore dello schermo, quindi accetta la licenza.
      • Nelle versioni più recenti, come Tahoe, questo pulsante potrebbe essere fuori schermo. Posiziona il mouse nella posizione più bassa al centro (leggermente a destra del centro per gli schermi successivi al primo) e clicca per premere il pulsante.
      • Seleziona Macintosh HD e continua.
      • A questo punto, la VM gestirà tutto per te. Puoi rilassarti e attendere finché non vedrai una schermata di configurazione. L'installazione completa richiederà un po' di tempo. Se il tuo computer ha delle ventole, probabilmente inizieranno a girare. Se non le ha, considera di spostarlo in una stanza più fresca e di sollevarlo per consentire una maggiore circolazione dell'aria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Virtualizzazione di macOS su Intel, Installazione di OpenCore: passo 11, immagine 1 di 2 Virtualizzazione di macOS su Intel, Installazione di OpenCore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Una volta visualizzata la schermata di configurazione, macOS è stato installato completamente. Configura il tuo account utente e la password. Non è necessario accedere alla macchina virtuale con il proprio ID Apple.
      • A questo punto non hai più bisogno del programma di installazione di macOS. Puoi eliminarlo dal sistema per liberare spazio.
      • Apri UTM, seleziona la tua macchina virtuale (senza avviarla ancora), fai clic sul pulsante delle impostazioni nell'angolo in alto a destra della finestra e scorri verso il basso nella barra laterale fino alla sezione unità. Facendo clic sulle unità verranno mostrati i relativi nomi. Vicino all'angolo in basso a sinistra sarà presente un pulsante di eliminazione.
      • Assicurati di eliminare solo il programma di installazione di macOS. Hai ancora bisogno dell'unità LongQT-OpenCore e dell'unità dal lungo nome alfanumerico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Hai creato una macchina virtuale macOS funzionante in UTM.
Se troverò un modo per configurare il passthrough della GPU, aggiungerò le istruzioni su come farlo in questa guida. Al momento UTM ha solo un supporto sperimentale per la GPU, e solo per guest Linux.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 373
Tutti i Tempi: 1,286
