Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Abbiamo il refrigeratore per vini da banco da 6 bottiglie VinoTemp VT6-TEDS. La sigla "TEDS" indica che si tratta di un refrigeratore termoelettrico, ovvero che non possiede un compressore né freon/refrigerante. Nessuna parte in movimento (tranne le ventole di raffreddamento).
Devi avere una buona dimestichezza con l'elettricità. Quando rimuovi la cover posteriore sono presenti 120 V AC. Inoltre, la conversione da AC a DC espone a 160 V DC, quindi FAI ATTENZIONE.
Cosa ti serve
Documento in evidenza
Ci sono 10 viti a croce Phillips che fissano la cover posteriore in lamiera.
3 viti lungo il lato superiore, 2 su 2 lati. E ce ne sono 3 sul fondo, ma il fondo è incassato e una di esse è coperta dall'adesivo di fabbrica che riporta le informazioni sul modello.
Nella parte centrale superiore del retro del VinoTemp si trova il circuito stampato. Sul lato destro è presente l'alta tensione (120 VAC, 160 VDC).
Sul lato sinistro del circuito stampato è presente la bassa tensione, 12 VDC. Tuttavia, le tensioni possono aggirarsi intorno ai 10 o 11 VDC.
L'immagine mostra il lato sinistro, ovvero dove la guida alla soluzione problemi del VinoTemp suggerisce di effettuare i controlli utilizzando un voltmetro.
Nella guida alla soluzione problemi è indicato che, se i voltaggi sembrano corretti (da 10 V a 12 V CC), dovresti passare al circuito stampato di controllo. I miei voltaggi sembravano corretti, quindi sono andato avanti.
Tuttavia, il circuito stampato per il controllo della temperatura si trova nella parte anteriore, nello sportello del VinoTemp. Il piccolo display della temperatura è parte del circuito stampato di controllo della temperatura.
Per continuare con la soluzione problemi, devi aprire lo sportello anteriore e smontarlo dall'interno. Ma non è questo ciò che ha riparato il mio VinoTemp.
Per tutto il tempo in cui ho eseguito la soluzione problemi, il VinoTemp è rimasto collegato e acceso. Era necessario per poter testare le tensioni.
L'ho inserito come "tecnica" su iFixit perché sono riuscito a far funzionare il mio VinoTemp per puro caso.
Mi sono reso conto di non aver testato una delle tensioni, la tensione "fredda", sul retro del circuito stampato principale.
La tensione che non ho controllato è cerchiata in rosso (il cerchio blu indica il lato di terra dello stesso circuito). Quando ho staccato la linguetta rossa, ho sentito un clic (un relè) e la ventola del lato caldo ha iniziato a girare, oltre a sentire un leggero ronzio all'interno del frigorifero. Funziona!
Ho rimesso a posto il filo rosso e ha continuato a funzionare. Non so perché questo abbia resettato il frigorifero, ma è successo e funziona da ormai 3 giorni.
In allegato trovi il manuale di servizio del VinoTemp da 12 bottiglie. Non ho trovato il manuale specifico per il modello da 6 bottiglie, ma i due modelli sono molto simili. Ho utilizzato questo manuale come guida per il mio VinoTemp.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
