Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement
Visualizzazioni: 1605
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
13
Ultimi 30 giorni:
78
Tutti i Tempi:
1.605
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 minuto
Difficoltà: Molto facile
The Vicks FilterFree Plus is a handy device for humidifying air, but it may be necessary to replace the reservoir cap if it becomes damaged or worn. Replacing the cap is a simple process that requires just a few steps. Before starting, it is important to make sure that the device is completely free of water to avoid spills during replacement. In the following guide, we will outline the steps needed to remove and replace the Vicks FilterFree Plus reservoir cap. Be sure to follow each step carefully to ensure proper execution and operation of the device.
    1. Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement, Tank Cap: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il dispositivo sia privo di acqua prima di smontarlo.
      • Orienta il dispositivo in modo che l'ugello sia rivolto verso il soffitto.
      • Svita il tappo principale del serbatoio dell'acqua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Vicks FilterFree Plus Tank Cap Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Posiziona il dispositivo capovolto in modo che il tappo del serbatoio sia rivolto verso di te.
      • Usa le mani per svitare il tappo del serbatoio e rimuoverlo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Valentina ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
NathanBatista021
Membro da: 03/16/23
497 Reputazione
4 guide realizzate
1Commento della guida
That's fine, but WHERE DO YOU GET THE TANK CAPS?????
Bonnie Warford - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 1,605
