Salta al contenuto principale
Vicks FilterFree Plus Fan Replacement
Cosa ti serve
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Tank Cap: passo 1, immagine 1 di 1
      • Ensure the device is clear of water before disassembling.
      • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
      • Twist off the primary water holding cap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
      • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 1 di 2 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the three screws from the base of the device using a T20 Torx screwdriver.
      • Remove the base of the humidifier to access the components.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Gently remove the inner shield for the primary board to access the wiring for the humidifier.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the fan by disconnecting its wire from the board.
      • Gently remove the fan from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Logan Pianfetti
Membro da: 03/16/23
97 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,708
