Salta al contenuto principale
Velocity Micro Cruz Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Back: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using one of the plastic opening tools, separate the plastic back from the tablet in one spot.
    • Gently work the tool around the diameter of the tablet until the back pops completely off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Accessing the Camera: passo 2, immagine 1 di 2 Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Accessing the Camera: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the camera as illustrated. Remove the 3 black screws at the top of the tablet.
    • Gently pull back the yellow piece so that the camera may be accessed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Camera: passo 3, immagine 1 di 2 Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Camera: passo 3, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to pull back the black latch on the motherboard that holds the camera.
    • Finally, use the tweezers to remove the camera from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
T Smith
Membro da: 11/02/16
205 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 315
