Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Velocity Micro Cruz
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Velocity Micro Cruz, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci un dispositivo di apertura in plastica nella piccola fessura che separa lo schermo dal retro del dispositivo.
      • Dopo aver separato il retro del dispositivo, rimuovilo per accedere alla batteria.
      • Fai attenzione quando sollevi il retro del dispositivo facendo leva, poiché potresti causare piccoli danni o crepe allo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Velocity Micro Cruz: passo 2, immagine 1 di 1
      • La batteria è collegata alla scheda madre nel punto indicato nell'immagine.
      • Per rimuovere la batteria, devi prima scollegare il cablaggio della batteria che la collega alla scheda madre. Per farlo, tira semplicemente con delicatezza, ma con fermezza, il connettore estraendolo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Velocity Micro Cruz: passo 3, immagine 1 di 1
      • A questo punto, solleva semplicemente la batteria fuori dal dispositivo. La batteria potrebbe essere fissata con della colla adesiva e potrebbe essere necessario usare uno spudger in nylon o uno strumento di apertura in plastica per aiutarti a far leva ed estrarla.
      • Posiziona la nuova batteria al posto della vecchia. Collega il cablaggio della nuova batteria alla scheda madre e hai finito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Hunter Ralston
Membro da: 10/10/16
143 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,537
