Salta al contenuto principale
VTech VM3254 Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 VTech VM3254 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Turn the monitor on its back, and remove the two 8 mm Phillips #0 case screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. VTech VM3254 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 VTech VM3254 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 VTech VM3254 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Use the iFixit Jimmy tool to begin removing the face of the monitor.
      • You may need to use an opening pick to hold the screen open as you move the Jimmy tool around all the edges of the device.
      • Once the screen has been separated, lift it from the case.
      • Be gentle while removing the screen. There are wires connected to the two pieces that may be damaged.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. VTech VM3254 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 VTech VM3254 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the four 8 mm Phillips #00 screws from the bracket that secures the battery.
      • Remove the bracket.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. VTech VM3254 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 VTech VM3254 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 VTech VM3254 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gently remove the battery from its location.
      • Carefully disconnect the bundled cable connector from the circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
1Commento della guida
What is the battery that needs to be replaced called?
Aden Brooks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 3,044
