Salta al contenuto principale
VTech InnoTab Max Cover Replacement
Cosa ti serve
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: passo 1, immagine 1 di 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: passo 1, immagine 2 di 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Alexander Bees
Membro da: 02/15/17
152 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,018
