Salta al contenuto principale
VTech InnoTab Max Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: passo 1, immagine 1 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: passo 1, immagine 2 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement, Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Next remove all of the now uncovered screws.
    • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
    • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. VTech InnoTab Max Battery Replacement, Battery: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once the back cover is removed the battery will be located in the bottom right as you can see in the image to the right.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Remove the tape holding down the wires, and carefully pry the battery off of the base of the device.
    • Pry carefully to avoid damaging the battery. The battery may start to bend slightly, this is normal and not a cause for concern.
    • It is best to use a plastic card or nylon spudger to remove the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Now that the battery is free to be moved, unplug the wire connecting the battery to the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. VTech InnoTab Max Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • The battery is now fully disconnected.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Membri
10 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Thank you for the useful guide!
Which battery (exact specs) can be used as a replacement?
kermit - Rispondi Condividi
Where can we purchase a replacement battery
Frank Godon - Rispondi Condividi
Where can we buy a replacement battery
Nice of you to show this, but I can not find that particular battery anywhere. Not even the China website.
Let us know where we can get the battery.
Donald Josefczyk - Rispondi Condividi
Since it seems like a replacement battery cannot be purchased anywhere, can the battery be bypassed to still use it plugged in? I know it defeats the purpose of a tablet, but it would be nice to still use it. Anyone have suggestions?
ktmm - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 15,808
