Salta al contenuto principale
VTech CS6719-2 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. VTech CS6719-2  Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. VTech CS6719-2  Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery input cable.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. VTech CS6719-2  Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: passo 5, immagine 1 di 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. VTech CS6719-2  Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. VTech CS6719-2  Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Screen: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the plastic screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membri
16 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 523
