Salta al contenuto principale
Utilizzo del cric
Cosa ti serve
    1. Utilizzo del cric, Utilizzo del cric: passo 1, immagine 1 di 2 Utilizzo del cric, Utilizzo del cric: passo 1, immagine 2 di 2
      • Infila il cric idraulico sotto l'auto finché la sua testa non si trova direttamente sotto la traversa.
      • La traversa è la lunga trave metallica di supporto che corre dal parafango anteriore a quello posteriore su entrambi i lati dell'auto.
      • La testa del cric è la parte tonda in metallo che si muove verticalmente per sollevare l'auto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Utilizzo del cric, Usa il cric per sollevare l'auto: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spingi la leva del cric verso il basso per muovere la testa verso l'alto fino a farle toccare la traversa. Continua a spingere la leva verso il basso per sollevare l'auto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Utilizzo del cric: passo 3, immagine 1 di 1
      • Posiziona il supporto per l'auto sotto il punto di montaggio del cric.
      • Il punto di montaggio del cric è una sporgenza metallica sotto ogni portiera dell'auto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Utilizzo del cric: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva il supporto fino a toccare il punto di montaggio del cric.
      • Nel caso che il cric si abbassi da solo, il supporto per l'auto è progettato per evitare che l'auto cada insieme alla testa del cric.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Membri
95 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 254
Tutti i Tempi: 44,590
