Salta al contenuto principale
Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7
Cosa ti serve
  1. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7, CPU: passo 1, immagine 1 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7, CPU: passo 1, immagine 2 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7, CPU: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Compra
    • Comincia col mettere insieme tutte le parti, attrezzi, la banda anti-statica e i guanti (i guanti servono per il vetro e l'LCD).
    • Rimuovi il vetro.
    • Quindi rimuovi il display. iFixit ha delle ottime guide passo-passo su come fare.
  2. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 2, immagine 1 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 2, immagine 2 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 2, immagine 3 di 3
    • Useremo un Intel Core i7 2.93GHz Quad Core, pasta termica tipo Arctic Silver e gli attrezzi di iFixit e OWC.
    • Il processore è un Core i7 Quad Core 870 2,93GHz 8MB LGA 1156 95W. Ho acquistato questa CPU usata su eBay, si trova a buon prezzo perché è un componente ormai di vecchia generazione.
    • Il processore è questo.
  3. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 3, immagine 1 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 3, immagine 2 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'hard disk, il Superdrive e la scheda madre. Per farlo, segui le eccellenti guide di iFixit.
    • Rimuovere la scheda madre è un po' complicato, ma ho seguito questa guida (in inglese) http://www.btobey.com/learn/imac-ssd-ins...
    • Non c'è scritto in quella guida, ma per poter rimuovere la scheda madre devi togliere anche l'IR, che sta dietro al logo Apple, quello sotto al display.
  4. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 4, immagine 1 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 4, immagine 2 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rovescia la scheda madre, rimuovi con delicatezza le viti del dissipatore sul fondo (le 4 Torx T8, non le grandi viti a stella nella parte superiore).
    • Questo invaliderà la tua garanzia.
  5. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 5, immagine 1 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 5, immagine 2 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa un prodotto tipo Arctic Silver per rimuovere la pasta termica e soluzioni per la pulizia sia sul processore sia sul dissipatore. Un cotton fioc o un fazzoletto imbevuto di alcool vanno benissimo.
  6. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 6, immagine 1 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 6, immagine 2 di 3 Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 6, immagine 3 di 3
    • Addio Core i3, benvenuto Core i7.
    • Nota la freccia triangolare (in basso a sinistra nella prima foto) allineata con il riferimento a L nell'angolo dello zoccolo. La nuova CPU deve essere orientata nello stesso modo.
    • Applica la pasta termica tipo Arctic Silver usando un dito ricoperto da plastica. Spandila con uniformità solo sulla CPU. Vedi questa guida: Come applicare la pasta termica.
    • Esegui le operazioni in ordine inverso per il rimontaggio, poi entusiasmati con la tua macchina che va come una scheggia!
  7. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 7, immagine 1 di 1
    • Dopo 5 anni, ora funzionando con macOS 10.13 High Sierra, la macchina funziona perfettamente!
  8. Cambiare CPU all'iMac, da Intel Core i3 a i7: passo 8, immagine 1 di 1
    • Più di 6 anni dopo, vale la pena aggiornare Mojava 10.14 per avere la Modalità Scura.
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • Questo scheda video integrata dell'iMac 2010 (11,3) *NON* è compatibile con Metal, quindi l'accelerazione video è DISABILITATA con Mojave. Questo fa si che il tuo schermo venga aggiornato lentamente, Photos diventa nero e altre anomalie grafiche, ma per il resto funziona perfettamente.
    • Tuttavia... Non insallare Mojave o Catalina su questo dispositivo. Girerà a malapena e l'esperienza è pessima. Questa affermazione è di DosDude1 stesso: "Radeon HD Serie 5xxx e 6xxx non sono, e non credo lo saranno mai, supportate da Mojave o sucessive ".
    • Dopo l'installazione di Mojave, i colori saranno invertiti. Per sistemare ciò, vai in System/Library/Extensions e metti questo file nel cestino: AMDRadeonX3000.kext e riavvia.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 107 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
EnglandGreen
Membro da: 06/03/11
2.923 Reputazione
1 Guida realizzata
243 Commenti
Ok a word of caution about doing this. I installed an i7 in my 2010 27" i3 iMac and the system works, it reports the correct stats for the i7 but the cpu fan runs at high speed from boot. Annoying! I've researched a number of forums and found no way to resolve this, I also know there are a number of people with the same problem. So either I screwed up my logic board or it just doesn't like the i7 processor. It's the correct processor that people have used the i7 870. I'm at a loss and don't want to pull it out because it just runs so much faster for video editing but using the machine as an audio workstation is now impossible because of the noise from the fan. Also be extremely careful with the LCD screen. just having your shirt brush against it leaves marks and you can't clean it. If you think gloves will solve this you are wrong. DO NOT touch the lcd and be extremely careful with the connectors. If anyone has any ideas about the fan speed fix please let me know!
Carl Geers - Replica
Also, I assume that you are using this processor?
Intel Core i7 870 2.93GHz 8MB LGA 1156 Quad Core Processor 95W
http://ark.intel.com/products/41315/Inte...
EnglandGreen -
If you upgrade or change the Apple HD, you will need to buy HDDFanControl software to control the HDD fan which will run at full speed otherwise. I also use smcFanControl to monitor and control the other fans in the system.
As with any modification, your mileage may vary. This is a "Medium" difficulty mod and not recommended for novices to the hobby. I experienced none of the issues your have experienced.
I upgraded to Mountain Lion 10.8 when it was released to the Dev community with zero issues - currently at 10.8.2; I use this machine 'in anger' every day.
I did these mods 5 months ago, and this system has been absolutely ROCK SOLID with no crashes, no kernel panics and no freezes!
EnglandGreen -
If you do the CPU replacement and afterwards the optical drive fan and cpu fan are running at max speed (very loud) then you more than likely didn't plug in the CPU temp sensor. The guide here doesn't talk about it so you can easily forget it! The connector is on the other side of the board, which is different from all the other temperature connectors and not on the same side as the heatsink screws either.
I did this and the computer ran with noisy fans. I used a fan control app to quiet it down, but it was still loud on startup until login. More importantly, the performance without the CPU temp sensor connected was terrible. It was slower than the original i5 CPU. HD videos would stutter and benchmarks gave very low scores.
Make sure you plug in the CPU temperature sensor after you put the heatsink on.
mikk -
download ssd fan control, this program let you adjust the fan speeds.
Harjan van Dijk -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 256
Ultimi 30 Giorni: 1,213
Tutti i Tempi: 450,592
