Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Il pulsante home si trova al centro della parte anteriore del telefono, appena sotto lo schermo.
Cosa ti serve
Partendo dalla parte superiore della copertura, falla scorrere verso il basso e lontano dal telefono con il pollice
Solleva la copertura della batteria e mettila da parte
Una volta rimossa la copertura della batteria, posiziona il pollice e l'indice sui fili vicino al ricettacolo
Tira delicatamente i fili verso l'alto finché non senti un clic, che indica che la batteria è completamente scollegata
Metti da parte il pacco batteria
Rimuovi le due viti da 11 mm all'interno del vano batteria utilizzando un cacciavite a croce Phillips #1 (situate vicino alla parte inferiore del telefono)
Rimuovi con attenzione le due viti centrali da 7 mm, le viti esterne superiori da 9 mm e la vite superiore centrale da 7 mm che fissano la scheda logica al guscio anteriore della scocca del telefono usando il cacciavite a croce Phillips #1
Rimuovi la copertura in plastica bianca che protegge il tastierino in silicone
Rimuovi il tastierino in silicone per accedere al pulsante home e alla molla
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
