Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Uniden Guardian G955
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Uniden Guardian G955, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, rimuovi quattro viti da 6,1 mm dal monitor utilizzando un cacciavite a croce Phillips J1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Uniden Guardian G955: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa con attenzione uno spudger in metallo per aprire il case partendo da un angolo qualsiasi.
      • Fai scorrere lentamente lo spudger lungo il bordo interno del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Uniden Guardian G955: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Uniden Guardian G955: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 6,1 mm dall'elemento di fissaggio nero usando un cacciavite.
      • Rimuovi l'elemento di fissaggio nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Uniden Guardian G955: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Uniden Guardian G955: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega la testa del cavo fissato alla scheda madre premendo sul bordo esterno del cavo e facendolo scivolare fuori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Uniden Guardian G955: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Uniden Guardian G955: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Rimuovi la batteria dal case facendo scorrere uno spudger a alabarda al di sotto di essa. (nota: lo spudger mostrato è in metallo; per garantire la massima sicurezza, utilizza uno spudger in nylon o plastica.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Membri
48 guide realizzate
5Commenti sulla guida
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Ricaedo Garcia - Rispondi Condividi
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy - Rispondi Condividi
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - Rispondi Condividi
George Scott: Did that battery work satisfactorily?
PhBob - - Rispondi Condividi
No reception at a distance away from home
Toni Armstrong - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 6,646
