Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry
Cosa ti serve
    1. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Copertura della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Copertura della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Copertura della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inizia rimuovendo la copertura della batteria. Usa lo strumento incluso per sollevare il bordo, quindi fai leva verso l'esterno per sganciare le grandi clip di plastica che si trovano più in profondità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione della scocca esterna: passo 2, immagine 1 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione della scocca esterna: passo 2, immagine 2 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione della scocca esterna: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere il corpo interno dalla scocca esterna, dovrai farlo passare sia attorno ai connettori della batteria che alle due clip di fissaggio in plastica al centro.
      • Puoi tirare le pareti esterne per spostare le clip di plastica, quindi spingi un plettro metallico dietro il bordo del corpo interno vicino all'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione continuata del guscio esterno: passo 3, immagine 1 di 2 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione continuata del guscio esterno: passo 3, immagine 2 di 2
      • Premi il contatto a molla della batteria per spostarlo mentre fai leva per estrarre il corpo interno. Una volta superato il contatto a molla con il bordo del vano batteria, dovrebbe sollevarsi facilmente.
      • Il frontalino del pulsante cadrà naturalmente poiché non è tenuto in posizione da nulla se non dalla pressione del pulsante dietro di esso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del contatto negativo della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del contatto negativo della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del contatto negativo della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il contatto della batteria è fissato con nastro adesivo. Non sono riuscito a separarlo dal telaio solo facendo leva.
      • Ho utilizzato una stazione saldante ad aria calda impostata a 149°C alla massima velocità dell'aria. Ho riscaldato direttamente il metallo finché non si è scaldato in modo uniforme, per circa un minuto.
      • Ho utilizzato un paio di pinzette appuntite nell'angolo per staccare il contatto dal telaio posteriore mentre era ancora caldo.
      • Assicurati di non fare troppa leva per evitare di piegare il metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Smontaggio di base completato: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il corpo principale è ora libero dal telaio esterno
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del circuito stampato superiore: passo 6, immagine 1 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del circuito stampato superiore: passo 6, immagine 2 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del circuito stampato superiore: passo 6, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti a croce Phillips n. 1 vicino all'antenna wireless
      • Rimuovi grattando l'eventuale adesivo che trattiene il circuito stampato superiore vicino al contatto della batteria
      • Tira delicatamente il circuito stampato superiore verso l'alto per scollegarlo dal connettore sul circuito stampato inferiore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del circuito stampato inferiore e dei contatti della batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del circuito stampato inferiore e dei contatti della batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Rimozione del circuito stampato inferiore e dei contatti della batteria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 vicino al connettore della batteria. Queste viti fissano il circuito stampato e mantengono i contatti della batteria premuti contro gli ingressi di alimentazione della scheda
      • Una piccola copertura in plastica adesiva avvolge il pulsante sull'estremità del circuito stampato e copre le saldature in plastica dei condotti luminosi del LED per evitare perdite di luce. Si trova sotto la copertura in gomma dei condotti luminosi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Esposizione del condotto luminoso: passo 8, immagine 1 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Esposizione del condotto luminoso: passo 8, immagine 2 di 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Esposizione del condotto luminoso: passo 8, immagine 3 di 3
      • ora puoi rimuovere delicatamente la copertura in gomma del condotto luminoso per esporre ulteriormente i LED e i relativi condotti luminosi
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Joel Eagles
Membro da: 01/19/16
157 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 252
