Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria UE BOOM 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria UE BOOM 2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria UE BOOM 2, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per iniziare, rimuovi l'anello a D sul fondo della UE Boom 2, dalla parte opposta del tasto di accensione.
    • Rimuovilo ruotandolo in senso antiorario.
  2. Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso l'anello a D, rimuovi la copertura in gomma delle porte.
  3. Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura in gomma usando uno spudger in metallo.
    • Fai leva lentamente attorno ai bordi della copertura per sollevarli.
    • Non è necessario rimuovere completamente la guarnizione in gomma. È sufficiente sollevare il tappo.
  4. Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 4, immagine 1 di 1
    • Continua a rimuovere la copertura in gomma lungo il lato del dispositivo se intendi sostituirla.
  5. Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Philips #2 per svitare le quattro viti da 1,5 mm sul fondo della cassa. NON APRIRE IL LATO CON IL CAPPUCCIO ROSSO (COME MOSTRATO IN ALCUNE IMMAGINI): LA BATTERIA E' SULL'ALTRO LATO.
    • Usa uno spudger in metallo per sollevare il cappuccio in plastica.
  6. Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria UE BOOM 2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scollega con attenzione il cavo della batteria dai perni di ritenzione.
    • Premi la piccola clip nera sul connettore della batteria, quindi solleva il connettore per scollegarlo.
    • Sfila lentamente la batteria e maneggiala con cura.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria installata dopo aver completato questa guida.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale—potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brandon Yowakim
Membro da: 01/18/18
1.265 Reputazione
2 Guide realizzate
27Commenti sulla guida
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - Replica
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - Replica
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Frederic - Replica
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy -
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 217
Ultimi 30 Giorni: 1,168
Tutti i Tempi: 141,958
