Salta al contenuto principale
Turtle Beach Pure Air Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: passo 1, immagine 2 di 2
      • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Peel back the mouse feet.
      • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
      • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
      • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
      • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
      • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Gently lift the motherboard out of the housing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: passo 8, immagine 1 di 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: passo 8, immagine 2 di 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: passo 8, immagine 3 di 3
      • Carefully pry up the battery.
      • Prying the battery may take a bit of force since it is glued to the plastic.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 181
