Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 sul lato del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9: passo 2, immagine 1 di 1
      • Prendi uno degli strumenti di apertura in plastica e inseriscilo al centro del tablet, iniziando dal lato della porta USB.
      • Mantenendo lo strumento in posizione, prendi uno dei 6 plettri di apertura in plastica e fallo scorrere lungo l'apertura che hai creato con lo strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9: passo 3, immagine 1 di 1
      • Continua lungo i lati del tablet con il plettro di apertura, assicurandoti di mantenere le aperture create con la mano o con lo strumento di apertura.
      • Sentirai alcuni scricchiolii mentre procedi con il plettro. Non preoccuparti, è del tutto normale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore del tablet per rivelare i componenti interni.
      • Per la sostituzione, premi insieme ciascuna delle estremità finché tutti e quattro i lati non sono chiusi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9, Fotocamera: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9, Fotocamera: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lentamente i due pezzi di nastro isolante che fissano il cavo a nastro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite #00 che fissa il supporto della fotocamera, quindi rimuovi il supporto della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Trio STEALTH-9: passo 7, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo a nastro della fotocamera dalla scheda madre usando l'unghia o uno strumento di apertura in plastica.
      • Rimuovi la fotocamera dal telaio e sostituiscila se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
[deleted]
Membro da: 01/29/15
415 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 432
