Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Trio STEALTH-9
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 sul lato del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9: passo 2, immagine 1 di 1
      • Prendi uno degli strumenti di apertura in plastica e inseriscilo al centro del tablet, iniziando dal lato della porta USB.
      • Mantenendo lo strumento in posizione, prendi uno dei 6 plettri di apertura in plastica e fallo scorrere lungo l'apertura che hai creato con lo strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9: passo 3, immagine 1 di 1
      • Continua lungo i lati del tablet con il plettro di apertura, assicurandoti di mantenere le aperture create con la mano o con lo strumento di apertura.
      • Sentirai alcuni scricchiolii mentre procedi con il plettro. Non preoccuparti, è del tutto normale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore del tablet per rivelare i componenti interni.
      • Per la sostituzione, premi insieme ciascuna delle estremità finché tutti e quattro i lati non sono chiusi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9, Batteria: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con la copertura rimossa, stacca lentamente il nastro isolante come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9: passo 6, immagine 1 di 1
      • Tira lentamente la batteria lontano dal telaio del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9: passo 7, immagine 1 di 1
      • Prepara il saldatore e gli strumenti di rimozione.
      • Metti in contatto la punta del saldatore con ciascuno dei cavi della batteria e stacca il cavo dalla scheda.
      • Rimuovi eventuali eccessi di stagno se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Trio STEALTH-9: passo 8, immagine 1 di 1
      • Per sostituire la batteria, devi reinserire i cavi della batteria nella scheda madre, assicurandoti che il filo rosso vada nel terminale + (positivo) e il filo nero vada nel terminale - (negativo).
      • Applica calore e stagno a ciascun cavo singolarmente.
      • Rimuovi lo stagno in eccesso se si verifica una fuoriuscita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per sostituire la batteria, devi risaldare i conduttori della batteria sulla scheda madre. Devi assolutamente assicurarti che i conduttori siano collegati nello stesso ordine in cui si trovavano all'inizio.
[deleted]
Membro da: 01/29/15
415 Reputazione
3 guide realizzate
1Commento della guida
Is it possible that the wiring to the battery just became loose and I could use these same directions and reconnect or solder (or do both?) The existing battery ?
Jessie ussery - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,857
