Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Trackpad Prereq
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Trackpad Prereq, Scollega il trackpad: passo 1, immagine 1 di 2 Trackpad Prereq, Scollega il trackpad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti da 5,7 mm 5IP Torx Plus che fissano il gruppo trackpad:
    • L'aggiunta di un po' di frenafiletti blu alle filettature delle viti durante il rimontaggio può aiutare a evitare che le viti si allentino nel tempo.
    • Installa inizialmente le viti senza stringerle, quindi controlla l'allineamento del trackpad prima di serrarle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Trackpad Prereq, Rimuovi il trackpad: passo 2, immagine 1 di 3 Trackpad Prereq, Rimuovi il trackpad: passo 2, immagine 2 di 3 Trackpad Prereq, Rimuovi il trackpad: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apri leggermente lo schermo, ma mantieni il MacBook capovolto. Il trackpad dovrebbe separarsi e appiattirsi sul display.
    • Mentre rimuovi il trackpad, fai molta attenzione a non perdere le sei piccole rondelle metalliche appoggiate sul perno della vite. (Voleranno via e si perderanno con pochissima provocazione.)
    • Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la fessura nel telaio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Trackpad Prereq: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il trackpad.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che ciascuna delle nove rondelle sia presente prima di installare il trackpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi al nostro MacBook Pro 14" 2021 Comunità di risposte per chiedere aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Spencer Day ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
244.459 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
27.600 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 184
