Salta al contenuto principale
Toshiba Excite 7c Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
      • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
      • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
      • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
      • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
      • Pull straight up to remove the board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 3 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 3 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, immagine 3 di 3
      • Locate the camera on the top portion of the motherboard as seen here.
      • Grip using the tweezers and pull directly up applying as much force as necessary to remove the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Membro di Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 359
