Salta al contenuto principale
Toppa da cucire
Visualizzazioni: 11.071
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
43
Ultimi 30 giorni:
186
Tutti i Tempi:
11.071
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 18
18 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Toppa da cucire
Cosa ti serve
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Rattoppare i jeans con una toppa da cucire. Questa tecnica è utilizzabile anche per applicare le toppe su borse, bandane e divise da boy scout. Le toppe possono essere cucite anche a mano.
    1. Toppa da cucire, Toppa da cucire: passo 1, immagine 1 di 2 Toppa da cucire, Toppa da cucire: passo 1, immagine 2 di 2
      • Esaminare lo strappo. Tagliare i fili intorno allo strappo e togliere gli eventuali pezzi di tessuto. 
      • Prendere una toppa alla moda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Toppa da cucire: passo 2, immagine 1 di 2 Toppa da cucire: passo 2, immagine 2 di 2
      • Posare la toppa ritagliata sullo strappo. 
      • Calcolare che la toppa deve essere più larga dello strappo di almeno 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Toppa da cucire: passo 3, immagine 1 di 3 Toppa da cucire: passo 3, immagine 2 di 3 Toppa da cucire: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fissare la toppa sui jeans con gli spilli. 
      • Fare attenzione ad applicare gli spilli solo su uno strato di tessuto, altrimenti si rischia di cucire insieme anche l'altra parte di jeans.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Toppa da cucire: passo 4, immagine 1 di 3 Toppa da cucire: passo 4, immagine 2 di 3 Toppa da cucire: passo 4, immagine 3 di 3
      • Posizionare i jeans sul braccio libero della macchina da cucire facendo in modo che l'ago sia sopra il bordo della toppa. 
      • Assicurarsi che tra l'ago e il braccio libero ci sia solo uno strato di tessuto dei jeans, in modo da non cucire insieme anche l'altra parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Toppa da cucire: passo 5, immagine 1 di 2 Toppa da cucire: passo 5, immagine 2 di 2
      • Abbassare il piedino. 
      • Cucire lungo il perimetro della toppa. 
      • Quando si arriva in prossimità di uno spillo è necessario rimuoverlo, 
      • altrimenti vi è il rischio di piegare o rompere l'ago.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Toppa da cucire: passo 6, immagine 1 di 2 Toppa da cucire: passo 6, immagine 2 di 2
      • Continuare a cucire lungo il bordo della toppa, sollevando il piedino per girare i jeans ad ogni angolo della toppa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Toppa da cucire: passo 7, immagine 1 di 3 Toppa da cucire: passo 7, immagine 2 di 3 Toppa da cucire: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una volta cucito tutto il bordo, affrancare il filo sovrapponendo i primi due o tre punti. 
      • Sollevare l'ago e il piedino. 
      • Togliere i jeans dalla macchina da cucire. 
      • Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
91.191 Reputazione
142 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 186
Tutti i Tempi: 11,071
