Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La copertura anteriore può scheggiarsi o graffiarsi. In questo caso, dovrebbe essere sostituita.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Torx T-9 per svitare le quattro viti sulla cover posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Una volta separate le due coperture, usa le pinzette, o anche le dita, per scollegare delicatamente dalla cover posteriore i due set di fili collegati alla scheda madre. Potrebbe essere necessario muovere leggermente i fili per riuscire a scollegarli.
Prima di poter separare la scheda madre dalla copertura anteriore, devi scollegare il cablaggio che le unisce.
Per farlo, devi usare l'estremità posteriore dello spudger per spingere fuori le due linguette bianche collegate al cablaggio, che tengono insieme la scheda madre e la copertura anteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
