Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE
Cosa ti serve
    1. Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE, cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T-9 per svitare le quattro viti sulla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usando uno spudger, fai leva delicatamente per separare il case posteriore da quello anteriore. È più facile iniziare da un lato e proseguire lungo tutto il perimetro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE: passo 3, immagine 1 di 1
      • Separa con attenzione la cover posteriore dalla copertura anteriore. Fai attenzione a non tirare troppo forte perché ci sono due set di cablaggio che collegano il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Una volta separate le due coperture, utilizza le pinzette, o anche le dita, per scollegare delicatamente dalla cover posteriore i due set di cablaggi collegati alla scheda madre. Potrebbe essere necessario muovere leggermente i cablaggi per riuscire a scollegarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE: passo 5, immagine 1 di 1
      • Come puoi vedere, la batteria e l'altoparlante sono ancora collegati al dispositivo e devono essere rimossi.
      • Usando lo spudger, solleva con attenzione sia la batteria che l'altoparlante.
      • Quando estrai l'altoparlante, uscirà l'intero alloggiamento in plastica antiurto.
      • La batteria potrebbe sembrare difficile da estrarre a causa dell'adesivo utilizzato per fissarla. Procedi lentamente e non forzare nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione cover posteriore del TomTom ONE: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossi la batteria e l'altoparlante, ti rimane solo la cover posteriore!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 Membri
42 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 7,486
