Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello del monitor del ThinkVision M14 Portable Monitor
Visualizzazioni: 4382
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
26
Ultimi 30 giorni:
110
Tutti i Tempi:
4.382
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 45 minuti
Difficoltà: Facile
Pallini!
Un migliore coordinamento tra i markup e il colore/tipo dei pallini aiuterà a rendere più chiara questa guida!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
    1. Sostituzione del pannello del monitor del ThinkVision M14 Portable Monitor, Rimozione della cornice del display: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cornice del display. È fissata con nastro biadesivo. La rimozione è più semplice se applichi del calore delicato per ammorbidire il nastro.
      • La cornice è incollata su tutti i lati. Inizia dai lati e procedi lungo tutto il perimetro. Fai attenzione a non deformare o piegare la cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello del monitor del ThinkVision M14 Portable Monitor, Rimozione del pannello: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il pannello è fissato con tre strisce adesive larghe 10 mm e spesse circa 0,5-0,8 mm tra il retro del pannello e il telaio in magnesio. La rimozione è difficile. Riscaldare il telaio dal retro può aiutare. Se il pannello è già rotto, è possibile forzarne l'estrazione con una leva.
      • Fai attenzione a non danneggiare il cavo del display situato nell'angolo in basso a sinistra del pannello.
      • Indossa gli occhiali di sicurezza, poiché il pannello dello schermo è in vetro e andrà in frantumi se piegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello del monitor del ThinkVision M14 Portable Monitor, Rimozione del cavo del display: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello del monitor del ThinkVision M14 Portable Monitor, Rimozione del cavo del display: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il cavo del display è molto delicato. Fai attenzione durante la rimozione.
      • Stacca il nastro metallico ed estrai il cavo verso il lato inferiore del pannello dello schermo. Non sollevare il cavo verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello del monitor del ThinkVision M14 Portable Monitor, Riapplica l'adesivo e installa il display: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vecchio nastro adesivo dal retro del supporto del display.
      • Applica 3 strisce di nuovo nastro biadesivo da 10 mm dove è stato rimosso il nastro precedente.
      • Premi con attenzione il display nel supporto appena adesivizzato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello del monitor del ThinkVision M14 Portable Monitor: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vecchio nastro dalla cornice
      • Applica il nastro da 2 mm sul lato sinistro, destro e superiore della cornice. Applica 2 file di nastro sul lato inferiore della cornice.
      • Riattacca la cornice allo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 4,382
