Salta al contenuto principale
Thermaltake Theron Plus Button Fix
Cosa ti serve
  1. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: passo 1, immagine 1 di 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: passo 1, immagine 2 di 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: passo 1, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 2, immagine 1 di 2 Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 3, immagine 1 di 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 3, immagine 2 di 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 3, immagine 3 di 3
    • Flip the cover of the mouse over.
    • Fold a piece of tape over on itself. This should make both sides sticky.
    • Cover both buttons with tape to increase the surface area of each click.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 706
