Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
In questa guida mostreremo come rimuovere il display per sostituirlo se rotto.
- incompleto: al momento non sappiamo come procedere e non riusciamo a trovare alcuna informazione al riguardo
Cosa ti serve
Afferra il retro della calcolatrice con una mano e la copertura con l'altra.
Tira la copertura da uno dei lati per facilitarne la rimozione.
"Linguetta di blocco"
Per rimuovere la cover posteriore, fai scorrere la copertura lontano dalla linguetta di blocco verso la parte inferiore della calcolatrice finché non scorre più.
Quindi, con la parte anteriore della calcolatrice rivolta verso il basso, solleva la cover posteriore.
La calcolatrice dovrebbe ora essere orientata con la parte anteriore rivolta verso il basso, come mostrato nell'immagine 2.
Rimuovi le batterie inferiori premendo la batteria verso di te mentre la estrai dall'estremità opposta.
Dopo aver rimosso la batteria inferiore, spingi o fai scorrere l'altra batteria (quella superiore) verso di te finché non è completamente esposta nell'alloggiamento della batteria.
Ora rimuovi semplicemente la batteria.
Utilizza un cacciavite Phillips #00 per svitare le dodici viti da 11,8 mm mostrate nell'immagine e situate sul retro della calcolatrice.
Solleva la scheda madre tenendo saldamente in posizione il resto della calcolatrice
La scheda madre è ora separata dal resto della calcolatrice
Utilizzando un cacciavite a croce #00, rimuovi la vite situata sul lato sinistro di un oggetto a molla posizionato vicino al centro della scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
