Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
In questa guida sostituiremo la batteria di backup del TI-92.
Cosa ti serve
Afferra il retro della calcolatrice con una mano e la copertura con l'altra.
Tira la copertura da uno dei lati per facilitarne la rimozione.
"Linguetta di blocco"
Per rimuovere la cover posteriore, fai scorrere la copertura lontano dalla linguetta di blocco verso la parte inferiore della calcolatrice finché non scorre più.
Quindi, con la parte anteriore della calcolatrice rivolta verso il basso, solleva la cover posteriore.
La calcolatrice dovrebbe ora essere orientata con la parte anteriore rivolta verso il basso, come mostrato nell'immagine 2.
Utilizzando un cacciavite a croce #00, rimuovi la vite da 19 mm situata vicino al centro del retro della calcolatrice, sul pannello con la scritta "Test Access"
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
