Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80
Visualizzazioni: 1010
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
15
Ultimi 30 giorni:
86
Tutti i Tempi:
1.010
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
I pulsanti possono a volte incrinarsi, danneggiarsi o staccarsi. Questa guida ti mostra come accedere ai pulsanti, rimuoverli e sostituirli.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Batterie: passo 1, immagine 1 di 1
      • Individua il coperchio della batteria sul retro del case.
      • Far scorrere il coperchio della batteria verso destra per rivelare le batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovere il coperchio della batteria.
      • Fai scorrere il lucchetto rosso verso il basso.
      • Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria superiore.
      • Rimuovere la batteria a bottone al litio da 3 volt.
      • Fai scorrere il lucchetto rosso verso l'alto.
      • Fai scorrere la linguetta di metallo a destra della batteria inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Copertura Posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Copertura Posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Copertura Posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un cacciavite Torx con punta a stella T6, svita quattro viti da 7,38 mm dall'alloggiamento della batteria.
      • Svitare le quattro viti da 7,15 mm dal rivestimento posteriore.
      • Usando lo strumento di apertura in plastica blu lungo la cucitura della custodia, fai leva sul rivestimento anteriore.
      • Inizia a fare leva dalla parte inferiore della calcolatrice mentre il rivestimento si aggancia alla parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Scheda Madre e Schermo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Scheda Madre e Schermo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite Philips #0, rimuovere le 6 viti. 2 dalla parte superiore della scheda madre, 2 dal centro e 2 dalla parte inferiore della scheda madre.
      • Utilizzando un cacciavite Phillips #0, rimuovere 4 viti dal supporto dello schermo.
      • Usando lo strumento di apertura in plastica blu, fai leva sulla scheda madre.
      • Usando lo strumento di apertura in plastica blu, solleva lo schermo dal supporto dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Controlla il tappetino della tastiera: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Controlla il tappetino della tastiera: passo 5, immagine 2 di 2
      • Controlla se il tappetino in gomma presenta danni o ostruzioni in corrispondenza dei tasti non funzionanti.
      • Capovolgi il tappetino per verificare la presenza di sporco e danni.
      • Sostituisci il tappetino se è danneggiato.
      • Pulisci il retro della scheda madre secondo necessità. Il tappetino è posizionato sopra, quindi potrebbero accumularsi sporco e detriti. Ripeti la pulizia se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Controllo pulsanti: passo 6, immagine 1 di 1
      • Controlla il retro dei pulsanti per verificare la presenza di danni o ostruzioni.
      • Se sono presenti ostruzioni, rimuovile.
      • Non inclinare la calcolatrice, altrimenti i pulsanti potrebbero cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Sostituzione dei pulsanti: passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Se un pulsante è danneggiato, usa delle pinzette per sollevare il pulsante dalla mascherina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti Texas Instruments TI-80, Inserimento dei nuovi pulsanti: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci il nuovo pulsante, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
      • Per tutti i pulsanti, è presente una sporgenza nel quadrante superiore sinistro quando si guarda il retro del tasto. Queste devono essere allineate con la parte superiore della calcolatrice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 1,010
