Salta al contenuto principale
Testare la continuità di un cavo di alimentazione
Visualizzazioni: 287.581
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
40
Ultimi 7 giorni:
290
Ultimi 30 giorni:
1.143
Tutti i Tempi:
287.581
Commenti: 21
5 commenti sui passaggi, 16 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 162
162 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 217
217 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Una guida dettagliata su come utilizzare un tester di continuità per verificare la presenza di un'adeguata connessione elettrica su un cavo di alimentazione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Impostare il multimetro: passo 1, immagine 1 di 2 Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Impostare il multimetro: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo di alimentazione dal dispositivo e dalla presa di corrente. In caso contrario, potresti prendere una scossa elettrica anche mortale.
      • Imposta il multimetro in modalità test di continuità.
      • L'impostazione è identificata da un diodo o da un "simbolo di volume" come si vede nelle immagini. Se lo strumento è impostato nella modalità corretta, dovresti sentire il bip dello strumento quando i puntali vengono a contatto.
      • Verifica che il puntale positivo sia collegato alla presa del voltmetro/ ohmmetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Test di un cavo rotto: passo 2, immagine 1 di 1
      • Verifica un potenziale circuito aperto utilizzando un puntale del multimetro per toccare uno dei poli sul lato CA del cavo di alimentazione. Usa l'altro puntale per toccare un polo lato presa del cavo di alimentazione.
      • Se c'è un'adeguata connessione elettrica, il multimetro continuerà ad emettere un beep. Un beep breve non significa che c'è continuità. Se non emette un segnale acustico la prima volta, prova a toccare col puntale l'altro polo.
      • Ripeti le indicazioni di cui sopra al punto 2 per l'altra presa e l'altro polo del cavo di alimentazione.
      • Se il multimetro non emette un segnale acustico in una delle occasioni sopra descritte, il tuo cavo di alimentazione è interrotto. In altre parole, è necessario sostituire il cavo di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Test per cortocircuito: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta verificato che il cavo di alimentazione fornisca una connessione elettrica adeguata, dovrai verificare che il cavo non sia cortocircuitato.
      • Verifica un potenziale corto circuito toccando ogni polo sul lato CA del cavo di alimentazione.
      • Se il multimetro emette un segnale acustico, il cavo di alimentazione è difettoso e deve essere sostituito immediatamente.
      • Se il cavo di alimentazione è in cortocircuito, non tentare di ricollegarlo alla presa di corrente.
      • Se il tuo cavo di alimentazione ha superato tutti i suddetti passaggi, allora hai testato con successo la funzionalità del tuo cavo di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 162 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Darren Chan
Membro da: 10/28/09
5.402 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Membri
108 guide realizzate
16Commenti sulla guida
Thank you very much.
Kaky Jerry - Rispondi Condividi
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Rispondi Condividi
Brilliant love it
Liam Breen - Rispondi Condividi
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Rispondi Condividi
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 40
Ultimi 7 giorni: 290
Ultimi 30 giorni: 1,143
Tutti i Tempi: 287,581
