Salta al contenuto principale
Tengda S5 Plus Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the phone screen-side down.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Tengda S5 Plus Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Sean Downey
Membro da: 04/23/15
348 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membri
15 guide realizzate
1Commento della guida
Nihad - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 673
