Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Telecomando Zerotow
Visualizzazioni: 386
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
386
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Telecomando Zerotow
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per aprire il tuo telecomando ed eseguire riparazioni di base.
È possibile risolvere diversi problemi e apportare miglioramenti al telecomando.
  • Migliorare la pressione dei pulsanti
  • Migliorare la portata riposizionando l'antenna (telecomandi meno recenti)
  • Riparare la ricarica wireless
  • Motore di vibrazione allentato
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Telecomando Zerotow, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 2 Telecomando Zerotow, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le viti dal perimetro del telecomando.
      • Rimuovi prima le viti sotto i pulsanti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Telecomando Zerotow, Separa il coperchio superiore dal gruppo maniglia: passo 2, immagine 1 di 3 Telecomando Zerotow, Separa il coperchio superiore dal gruppo maniglia: passo 2, immagine 2 di 3 Telecomando Zerotow, Separa il coperchio superiore dal gruppo maniglia: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa una lama o un raschietto sottile per separare delicatamente il coperchio superiore dal gruppo maniglia.
      • Procedi lentamente lungo il perimetro finché il coperchio superiore non è libero.
      • I cavi che collegano il coperchio superiore alla maniglia sono molto corti. Non separare applicando una forza incontrollata, altrimenti spezzerai i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Telecomando Zerotow, Rimuovi il connettore della batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Telecomando Zerotow, Rimuovi il connettore della batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Telecomando Zerotow, Rimuovi il connettore della batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente la parte inferiore della copertura
      • Con le pinzette, rimuovi la spina di alimentazione del telecomando. A questa sono collegati i fili rosso e nero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Telecomando Zerotow, Rimuovi il connettore del caricabatterie wireless: passo 4, immagine 1 di 2 Telecomando Zerotow, Rimuovi il connettore del caricabatterie wireless: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per rimuovere il connettore del caricabatterie wireless. Si tratta di un connettore micro USB ed è molto fragile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Telecomando Zerotow, Apertura: passo 5, immagine 1 di 2 Telecomando Zerotow, Apertura: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ora è possibile aprire lo schermo come mostrato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Telecomando Zerotow, Rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa una siringa con punta smussata per applicare un sottile strato di grasso al silicone sulla guarnizione torica (O-ring) dello schermo.
      • Se non hai una siringa, puoi usare uno stuzzicadenti o le pinzette per applicare il grasso.
      • In alternativa, puoi applicare il grasso sul lato dell'impugnatura del telecomando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Telecomando Zerotow, Rimontaggio - Connettori: passo 7, immagine 1 di 2 Telecomando Zerotow, Rimontaggio - Connettori: passo 7, immagine 2 di 2
      • Collega i cavi come mostrato
      • Sul lato dell'impugnatura, allinea i cavi di alimentazione e di ricarica in modo che siano il più vicino possibile alle loro prese
      • Chiudi il coperchio e usa le pinzette per collegare prima il cavo di alimentazione, quindi l'USB
      • L'USB è piuttosto difficile da inserire, prenditi il tuo tempo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Telecomando Zerotow, Cavi schiacciati: passo 8, immagine 1 di 1
      • Una volta collegato tutto, solleva ciascun lato dello schermo per assicurarti che nessun cavo rimanga schiacciato.
      • Usa le pinzette per riposizionare i cavi se sembra che qualcuno possa rimanere schiacciato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Telecomando Zerotow, Verifica il funzionamento: passo 9, immagine 1 di 1
      • Verifica tutte le funzionalità del telecomando prima di avvitarlo.
      • Ricarica wireless: la luce blu si accende quando è sul caricabatterie.
      • L'acceleratore funziona e si calibra.
      • Il GPS del telecomando funziona: lascialo all'aperto per 10 minuti e dovresti vedere più di 10 satelliti.
      • Verifica della portata verso il Boogie: superiore a 25 metri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Telecomando Zerotow, Avvita la copertura al manico: passo 10, immagine 1 di 1
      • Controlla di nuovo che non ci siano cavi schiacciati
      • Inizia prima dalle viti inferiori, poi le due sulla parte anteriore
      • Stringi leggermente tutte le viti nel telecomando
      • Procedi lungo il perimetro del telecomando, stringendo le viti un po' di più ogni volta. Non esercitare troppa forza, poiché le viti possono spanare facilmente la plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Immergi il telecomando in acqua DOLCE per 30 minuti per assicurarti che non ci siano perdite prima dell'uso in acqua salata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Autore
con
Mark Duyvesteyn
Membro da: 02/11/26
1.551 Reputazione
8 guide realizzate
1Commento della guida
Very clear with great photos. Many thanks.
John Griff - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 386
