Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Tecnica - Test della batteria
Cosa ti serve
    1. Tecnica - Test della batteria, Tecnica - Test della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Tecnica - Test della batteria, Tecnica - Test della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Tecnica - Test della batteria, Tecnica - Test della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover posteriore applicando pressione e facendola scorrere verso la parte superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Tecnica - Test della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Tecnica - Test della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria sollevandola dall'incavo sul lato destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Tecnica - Test della batteria, Test della tensione della batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Tecnica - Test della batteria, Test della tensione della batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un multimetro per testare la tensione della batteria.
      • Inserisci il puntale nero nella porta di massa del multimetro e il puntale rosso nella porta V(ohm)mA.
      • Posiziona i puntali rosso e nero sulle due piastre metalliche esterne della batteria, su lati opposti, come mostrato.
      • Verifica che la tensione visualizzata sul multimetro corrisponda approssimativamente alla tensione indicata sulla batteria. Solitamente 3,7 V.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membri
108 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - Rispondi Condividi
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 11,394
