Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Tablet Chuwi
Visualizzazioni: 6802
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
38
Ultimi 30 giorni:
185
Tutti i Tempi:
6.802
Commenti: 4
4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 18
18 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 4 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Tablet Chuwi
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
È comune che il touch screen di un tablet cada e si rompa. Impareremo a smontarlo per raggiungere il cavo flessibile, scoprire il numero di riferimento riportato e ordinare un pezzo di ricambio per la sostituzione del touch screen danneggiato.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Tablet Chuwi, Touch screen: passo 1, immagine 1 di 2 Tablet Chuwi, Touch screen: passo 1, immagine 2 di 2
      • Dobbiamo utilizzare un plettro in plastica o, in mancanza, può andar bene una carta di plastica (carta di credito)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Tablet Chuwi: passo 2, immagine 1 di 3 Tablet Chuwi: passo 2, immagine 2 di 3 Tablet Chuwi: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci con molta calma il plettro e, poco a poco, esercita una leggera pressione facendo oscillare il plettro lungo tutto il bordo della scocca del tablet
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Tablet Chuwi: passo 3, immagine 1 di 1
      • separa con attenzione la scocca posteriore con l'aiuto delle dita e appoggia il tablet a faccia in giù su una superficie pulita e piana
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Tablet Chuwi: passo 4, immagine 1 di 1
      • L'altoparlante del nostro tablet è avvitato accanto al telaio del touch screen; dobbiamo svitare la vite e riporla in un posto visibile, l'altoparlante rimarrà attaccato alla batteria con del nastro adesivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Tablet Chuwi: passo 5, immagine 1 di 1
      • con l'aiuto del plettro o delle dita, scollega i cavi flat facendo una leggera pressione verso l'alto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Tablet Chuwi: passo 6, immagine 1 di 1
      • Attenzione! Il cavo flessibile che collega la fotocamera anteriore a quella posteriore si staccherà completamente; dobbiamo riporlo in un luogo pulito per il successivo montaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Tablet Chuwi: passo 7, immagine 1 di 1
      • Sulla scheda madre rimane un terzo cavo flex; dobbiamo usare lo stesso metodo, premendo verso l'alto sul connettore finché non si sgancia. Fai attenzione, questi cavi flex possono rompersi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Tablet Chuwi: passo 8, immagine 1 di 2 Tablet Chuwi: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ora, con l'aiuto di un cacciavite Phillips, rimuovi le tre viti che fissano la scheda madre al telaio del touch screen e il sensore con i cavi positivo e negativo; puoi aiutarti delicatamente con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Tablet Chuwi: passo 9, immagine 1 di 2 Tablet Chuwi: passo 9, immagine 2 di 2
      • Con attenzione, ora che la scheda madre è separata dal telaio del touch screen, osserva i vari incastri che uniscono il touch screen al display LCD e, utilizzando un plettro e applicando una leggera pressione con movimenti oscillatori, separa il touch screen dal display LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Tablet Chuwi: passo 10, immagine 1 di 3 Tablet Chuwi: passo 10, immagine 2 di 3 Tablet Chuwi: passo 10, immagine 3 di 3
      • Con questi passaggi abbiamo sganciato lo schermo LCD e il telaio del digitalizzatore; ora dobbiamo cercare il numero che appare sul cavo flat del digitalizzatore e, grazie a questo codice, sarà più facile trovare un distributore che ci venda il pezzo di ricambio corretto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Fran Ruiz
Membro da: 11/14/15
596 Reputazione
Una guida realizzata
4Commenti sulla guida
No mention of the adhesive needed to reattach the screen.
Jan - Rispondi Condividi
garcias por la ayuda
jorge alejandro - Rispondi Condividi
donde encontrar la referencia de la pantalla táctil
Pedro Salinas Trigueros - Rispondi Condividi
he encontrado la referencia FF-08 pero la busco por Internet y no la encuentro. Por favor, una ayuda, se lo agradeceré mucho. Gracias
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 185
Tutti i Tempi: 6,802
