Salta al contenuto principale
Table setting
  1. Table setting, Accessing the menu: passo 1, immagine 1 di 3 Table setting, Accessing the menu: passo 1, immagine 2 di 3 Table setting, Accessing the menu: passo 1, immagine 3 di 3
    • With the machine on, go to the Quick Settings in the Home Menu.
    • Select the "Level Table" option.
    • Select "Home XYZ" so that the head goes to the starting position.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Table setting, Adjustment positions: passo 2, immagine 1 di 2 Table setting, Adjustment positions: passo 2, immagine 2 di 2
    • The leveling should be performed on the 4 points of the table, as shown in the figure.
    • Select the "Set P1" option to level the table height at the first point.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Table setting, Adjusting table height: passo 3, immagine 1 di 3 Table setting, Adjusting table height: passo 3, immagine 2 di 3 Table setting, Adjusting table height: passo 3, immagine 3 di 3
    • The nozzle should be slightly away from the glass (thickness of a sulphite sheet).
    • To bring the table closer to the nozzle, turn the rosette clockwise.
    • To move the table away from the spout, rotate the rosette counterclockwise.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Table setting, Adjustment of other points: passo 4, immagine 1 di 3 Table setting, Adjustment of other points: passo 4, immagine 2 di 3 Table setting, Adjustment of other points: passo 4, immagine 3 di 3
    • Repeat the procedure for adjusting P1 for the other points.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Ready! Your table is level!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
pt en
100%
irlanda ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 491
