Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se manca un tasto dalla TI-84 Plus Silver Edition o se ci sono tasti rotti, questa guida può aiutarti a risolvere il problema.
Cosa ti serve
Inserisci l'indice nell'apertura sotto i tasti.
Applica una forza costante verso l'alto finché le due clip inferiori vicino alla base della piastra non si sganciano.
Spingi con decisione sulla linguetta situata sul retro della calcolatrice, vicino al centro.
Tira la linguetta verso l'alto, sollevandola dalla calcolatrice per esporre le batterie.
Utilizzando il cacciavite a croce Phillips #00, svita la vite da 15 mm che fissa la copertura della batteria di backup, situata sopra l'area della batteria principale.
Svita le sei viti Torx da 8,5 mm situate sul perimetro della cover posteriore utilizzando il cacciavite Torx T6 di precisione.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica grande nella fessura sul fondo, tra la copertura superiore e la copertura inferiore.
Applica una leggera pressione verso il basso per separare la copertura superiore dalla copertura inferiore.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica grande nelle fessure lungo ciascun lato per sganciare le clip laterali.
Stacca la copertura inferiore dalla copertura superiore.
Capovolgi la scheda madre per rivelare i tasti
Stacca con attenzione il tappetino dalla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Posiziona le pinzette attorno al tasto.
Solleva le pinzette per rimuovere il singolo tasto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
We used this guide to perform a key transplant between a Ti 84 Plus Silver (purchased broken from eBay) and a Ti 84 Plus C Silver. The printing on many of the keys had worn off of the Plus C. Disassembling the Plus C was similar to the Plus. On the Plus C you have to disconnect the rechargeable battery before removing back cover and there is no back-up cell battery to remove. This guide made the repair possible, and our thanks to the author.
My Enter button does not work...all other buttons are working.....TI-84 Silver Edition
Same here, margiecor56! Were you able to replace it and did it work?
