Salta al contenuto principale
Tecniche di recupero TI-84 Plus CE
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Hai già provato a spegnere e riaccendere la calcolatrice?: passo 1, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Hai già provato a spegnere e riaccendere la calcolatrice?: passo 1, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Hai già provato a spegnere e riaccendere la calcolatrice?: passo 1, immagine 3 di 3
    • Alcuni problemi possono essere sistemati semplicemente spegnendo e riaccendendo la calcolatrice.
    • Premi 2nd
    • Premi ON
    • Ora la calcolatrice dovrebbe essere spenta.
    • Premi ON per riaccenderla
  2. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM usando il bottone "reset" sul retro della calcolatrice: passo 2, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM usando il bottone "reset" sul retro della calcolatrice: passo 2, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM usando il bottone "reset" sul retro della calcolatrice: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuoverai tutte le informazioni all'interno della RAM!
    • Le informazioni archiviate saranno al sicuro.
    • Rimuovi il case scorrevole e gira la calcolatrice.
    • Prendi una matita o un oggetto fino e premi sul pulsante "reset" sul retro della calcolatrice per almeno 2 secondi, poi rilascia.
    • Dopo uno o due secondi la tua calcolatrice dovrebbe dire "RAM Cleared".
  3. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM rimuovendo la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM rimuovendo la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Resetta la RAM rimuovendo la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Questo rimuoverà tutte le informazioni nella RAM!
    • Le informazioni archiviate saranno al sicuro!
    • Fa' riferimento a questa guida per scoprire come rimuovere la batteria.
    • Reinserisci la batteria dopo un paio di secondi.
    • La tua calcolatrice dovrebbe accendersi automaticamente e mostrare la scritta "RAM Cleared".
  4. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstallare l'OS (Part 1: TI Connect CE: passo 4, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstallare l'OS (Part 1: TI Connect CE: passo 4, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstallare l'OS (Part 1: TI Connect CE: passo 4, immagine 3 di 3
    • Questo rimuoverà tutte le informazioni nella RAM.
    • Questo potrebbe anche rimuovere le informazioni archiviate!
    • Fai un backup delle informazioni sul tuo computer o su un'altra calcolatrice se vuoi salvare queste informazioni.
    • Installa TI Connect CE. (se l'hai già fatto salta questo passaggio)
    • Per MacOS o Windows, recati nel sito di TI e scarica TI Connect CE.
    • Se usi Linux, installa TiLP.
    • Apri TI Connect CE.
    • Connetti la tua calcolatrice al tuo computer con un adattatore USB a mini USB.
  5. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 2: inizializzare la calcolatrice): passo 5, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 2: inizializzare la calcolatrice): passo 5, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 2: inizializzare la calcolatrice): passo 5, immagine 3 di 3
    • Tutti gli avvertimenti della prima parte si applicano anche qui.
    • Tieni premuti i tasti 2nd e del.
    • Gira la calcolatrice; premi e rilascia il bottone "reset".
    • Continua a tenere premuto 2nd e del!
    • Se l'hai fatto correttamente vedrai una scritta "Install OS now" sullo schermo. Se non lo vedi riprova.
    • Una volta che vedi questa schermata puoi rilasciare 2nd e del.
  6. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 3: mandare l'OS): passo 6, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 3: mandare l'OS): passo 6, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Reinstalla il sistema operativo (Parte 3: mandare l'OS): passo 6, immagine 3 di 3
    • Tutti gli avvertimenti della prima parte si applicano ancora.
    • AVVERTIMENTO: Tutti i sistemi operativi più recenti disabiliteranno l'abilita di far funzionare giochi e alcuni programmi! Una volta aggiornato non puoi più tornare indietro! OS 5.4.0 è l'ultima versione sicura di OS. Versioni successive richiederanno arTIfiCE jailbreak per eseguire molti programmi.
    • Se sai quale OS la tua calcolatrice sta usando allora puoi cercarlo su TI-Planet. Se no, cerca di installare OS 5.4.0 prima. Se non funziona, puoi installare l'ultima versione di OS dal sito di TI.
    • Scarica e installa OS 5.4.0: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE.
    • Se OS 5.4.0 non è supportato, scarica l'ultima versione del sistema operativo: TI-84 Plus CE | TI-83 Premium CE
    • Su TI Connect CE, premi sul bottone "Actions", poi su "send OS/Bundle to calculators..."
    • Naviga dove hai salvato l'OS e selezionalo. Ci metterà un paio di secondi a caricare. Appena appare il popup, premi "send".
    • Ci metterà un paio di minuti per installarlo.
  7. Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Re-installare l'OS (Parte 4: ricevere l'OS): passo 7, immagine 1 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Re-installare l'OS (Parte 4: ricevere l'OS): passo 7, immagine 2 di 3 Tecniche di recupero TI-84 Plus CE, Re-installare l'OS (Parte 4: ricevere l'OS): passo 7, immagine 3 di 3
    • NON SCOLLEGARE IL CAVO DURANTE IL TRASFERIMENTO! Rischierai di danneggiare la calcolatrice.
    • Aspetta la verifica dell'OS.
    • Appena finito, dovrebbe esserci una scritta "RAM cleared" sullo schermo. La calcolatrice dovrebbe aver finito di installare l'OS.
Conclusione
La tua calcolatrice ora dovrebbe funzionare.
Se hai ancora problemi, contatta il supporto Texas Instruments:
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
My calculator has not turned on for the past week. I have tried multiple USB cables and power sources, a (charged, working) battery, the On+Ac+Reset trick, and all of the techniques mentioned in this guide. The calculator still displays nothing on the screen, and windows, Ubuntu Linux, and MacOS all refuse to recognize the calculator. Drivers can’t be installed, and I even attempted a jerry-rigged USB connection using a few alligator clips (bypassing the usb connector in the calculator). Any advice? I’ll take any at this point.
Owen Sayre - Replica
@the_pimaster Ok, just checking, you do have a TI-84 Plus CE? There are similar calculators out there that have different key combos. Also, what do you mean by On+Ac+Reset? The correct combination is [2nd]+[del]+Reset. I’m surprised the computer doesn’t even recognize the calculator is connected, does the LED by the USB port turn on when you connect it to power? If so, what color?
What were you doing when the calculator was last working? Did you accidentally spill something on it, drop it, or crush it?
TheLastMillennial - Replica
@thelastmill Thanks for the quick response! Yes, it is definitely a TI-84 Plus CE. I just tried the 2nd+Del+Reset combo you mentioned, but still no response. Something interesting— The calculator is not showing up in Windows’ device manager nor in driver installation menus (“Unknown USB Device”) but unplugging/re-plugging or hitting the reset button triggers the “new device” sound in Windows 10. When I first plugged in the Calc, the Light by the charging port lit up red. After 2-ish hours charging, it is now green— I am aware that the battery/charging circuit is seperate from the calculator itself, which may be the source of this issue. The calculator was working last week during a math test, during which the screen turned black. The battery was charged to ~80% at the time, and the device was sitting on a desk— no physical damage occurred, and the calculator is only around a year old.
@the_pimaster Sorry it took a lot longer for this one. I’ve been asking some of my friends about this and unfortunately I think your best bet is to contact TI. I’ve never seen a calculator just… die like that before and it’s quite confused me; if I find a solution I’ll be sure to notify you. For now though you can email them at: ti-cares@ti.com or call 1-800-TI-CARES (toll free). I apologize I wasn’t able to help you with this, if TI somehow gets it working again, please inform me how they did it!
So I have an issue, my calculator has had its battery light charger indicator on forever until it dies, that was 4 months ago. Since then I have been constantly having to charge it when I use it since the battery lasts for 2.5 hours off a single charge, but unfortunately, the darn thing would not turn on last night. I have tried every cable, nothing works.
Now for my what I think happened was that I used the wrong wall plug which destroyed the capacitor. Any advice?
Alexander Mai - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 166
Ultimi 30 Giorni: 787
Tutti i Tempi: 79,931
