Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Ecco un tutorial passo dopo passo per smontare ogni componente del NAS fino a raggiungere la scheda madre.
Nota: l'utilità di questo tutorial è limitata.
Infatti, la maggior parte dei componenti che un utente potrebbe voler aggiungere o sostituire sono ora accessibili direttamente, senza uno smontaggio completo (unità di archiviazione / SSD, espansione di memoria).
- Si tratta di un progresso sotto questo aspetto, poiché per i modelli precedenti era necessario lo smontaggio integrale per sostituire un pezzo.
Solo la batteria della memoria sulla scheda madre* e la ventola rimangono inaccessibili direttamente e richiedono lo smontaggio del NAS descritto in questo tutorial per essere sostituite (sia che siano guaste, sia per sostituirle con modelli più performanti).
Lo smontaggio completo ha richiesto quasi un'ora (compresa l'acquisizione delle fotografie). Detto questo, è sicuramente fattibile in 20 minuti o anche meno.
Le fotografie sono state scattate con un iPhone SE, all'interno di uno studio portatile a LED.
- : da verificare
PANNELLO ANTERIORE: nota la scomparsa dei LED dei dischi sulla destra. Ora si trovano appena sopra i dischi.
indicatori luminosi
pulsante di accensione
1 porta USB 3
pulsante "Copia"
2 supporti per dischi (caddy)
blocco caddy disco
PANNELLO POSTERIORE
1 ventola da 92 mm
2 porte ETHERNET RJ45 Gigabit
2 porte USB 3
1 porta eSATA
1 connettore di alimentazione
1 slot di sicurezza (blocco Kensington)
pulsante di reset
Questa è una novità apprezzabile: i due slot di memoria sono ora direttamente accessibili.
slot di memoria originale
slot di memoria secondario
1 - Rimuovi le due viti situate sotto il NAS sul lato del pannello posteriore.
2 - Rimuovi la vite centrale sul pannello posteriore
per rimuovere il pannello posteriore …
estraendo leggermente la parte inferiore del pannello posteriore in modo che le linguette non tocchino l'involucro, quindi …
fai scorrere il pannello verso l'alto …
Una volta rimossa la cover, scollega il connettore della ventola dalla scheda madre.
Una volta rimosso il pannello posteriore, è possibile rimuovere il coperchio. Per farlo...
...fai scorrere il coperchio verso la parte posteriore del NAS per 1 cm...
...quindi solleva il coperchio verso l'alto.
Ora resta da rimuovere la parte anteriore …
Ecco alcune fotografie del corpo e della struttura interna con la viteria.
Rimuovi le due viti sotto il telaio sul lato anteriore, quindi...
allo stesso modo del pannello posteriore, solleva leggermente il coperchio...
x 4 viti da rimuovere
di cui x 2 sul pannello laterale destro
e x 2 sulla parte superiore
La guida rimane relativamente precisa, ma il connettore per la scheda LED dei dischi è fragile. Non forzare durante la rimozione o l'inserimento della paratia laterale.
scheda elettronica LED dischi
riser per backplane SATA (scheda elettronica o scheda figlia)
riser scheda elettronica USB ed e-SATA
ISTRUZIONI:
usa entrambe le mani...
tira gradualmente...
tutto deve venire via senza forzare!
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
4Commenti sulla guida
Any suggestions on Mother board update for the DS218+ & DS718+ ?
