Salta al contenuto principale
Sweatpants Drawstring Replacement
Cosa ti serve
    1. Sweatpants Drawstring Replacement, Drawstring: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sweatpants Drawstring Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sweatpants Drawstring Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Insert the blunt end of the Drawstring Threader in the hole of the sweatpants.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Push the Drawstring Threader through the hole and fabric of the sweatpants.
      • Use your hand to pull the fabric and push the Drawstring Threader simultaneously.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Gather the fabric together to move the Drawstring Threader through the hollow band of the sweatpants.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Push and pull the blunt end of the Drawstring Threader through the second hole of the sweatpants.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Sweatpants Drawstring Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Pull the blunt side of the Drawstring Threader.
      • Pull the threader until the drawstring and the Threader have emerged through the second hole.
      • Keep pulling until the threader is removed from the sweatpants.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Remove the drawstring from the Drawstring Threader.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Hold the top of the sweatpants fabric.
      • Pull the drawstrings to match in equal length.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tie the drawstrings together in a bow.
      • Tying the drawstrings will prevent another occurrence.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 156
Tutti i Tempi: 5,616
