Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Substituição do painel dianteiro do iPhone 5
Cosa ti serve
  1. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, immagine 1 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, immagine 2 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
  2. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Remover os parafusos pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os parafusos pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector Lightning.
  3. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, immagine 1 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, immagine 2 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Como evitar a separação do visor: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
    • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
    • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
    • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
  4. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  5. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 5, immagine 1 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 5, immagine 2 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Procedimento manual de abertura: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
    • Se estiver abrindo um iPhone com o vidro rachado, aplique ordenadamente algumas tiras de fita de embalagem sobre a frente e esprema quantas bolhas de ar você puder. Isso permitirá que a ventosa de sucção tenha uma superfície na qual se agarrar e reduzirá a propagação de vidro quebrado.
  7. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao conjunto do painel dianteiro.
    • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. A tela tem um ajuste mais apertado do que a maioria dos dispositivos.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo na estrutura traseira, afastando-a da tela, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
    • Há vários clipes prendendo o conjunto do painel dianteiro à estrutura traseira, portanto pode ser que você precise usar uma combinação de ventosa de sucção e ferramenta de abertura para liberar o conjunto do painel dianteiro.
  8. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Destacar os clipes nas laterais do painel dianteiro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Continue a liberar as laterais do conjunto painel dianteiro, desprendendo os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito.
  9. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, immagine 1 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, immagine 2 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Abrir o fone: passo 9, immagine 3 di 3
    • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos ainda presos na parte superior do iPhone.
    • Uma vez soltos os clipes na parte inferior e nas laterais do conjunto do painel dianteiro, puxe a parte inferior do conjunto, afastando-o da estrutura traseira.
    • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
  10. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte do conector da bateria: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remova os seguintes dois parafusos que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica:
    • um parafuso Philips de 1,8 mm
    • um parafuso Philips de 1,6 mm
  11. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Remover o suporte do conector da bateria: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  12. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Desconectar o conector da bateria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
    • Tenha cuidado para não remover os pequenos componentes montados na superfície que circundam o soquete.
    • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
  13. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Remover os parafusos do suporte dos cabos do painel dianteiro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
    • dois parafusos Phillips de 1,2 mm
    • um parafuso Phillips de 1,6 mm
    • Este parafuso não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo ao removê-lo e certifique-se que ele retorne ao lugar certo - um parafuso magnetizado pode interferir com a bússola.
  14. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Remover o suporte dos cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Erga o suporte do cabo do visor em direção à bateria para desengatá-lo e remova-o do iPhone.
    • Durante a remontagem, engate os ganchos da lateral esquerda abaixo da placa lógica e abaixe o suporte em direção à parte externa do fone.
  15. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, immagine 1 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, immagine 2 di 3 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Desconectar os cabos do conjunto do painel dianteiro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
    • Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma unha, desconecte os três cabos do conjunto do painel dianteiro:
    • Cabo da câmera frontal e dos sensores
    • Cabo da tela LCD
    • Cabo do digitalizador
    • Durante a remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode causar linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
  16. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Separar o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira: passo 16, immagine 1 di 1
    • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
  17. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Alto-falante auricular: passo 17, immagine 1 di 1
    • Remova dois parafusos que fixam o suporte da câmera frontal ao conjunto do display.
    • Um parafuso Philips 4,1 mm
    • Um parafuso Philips 2,2 mm
  18. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 18, immagine 1 di 1
    • Existe um pequeno espaçador preto de plástico debaixo do suporte metálico no parafuso de cima. O parafuso de cima atravessa primeiro o suporte metálico e, então, o espaçador de plástico.
  19. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 19, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Remova o suporte do alto-falante auricular do conjunto do display.
  20. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 20, immagine 1 di 1
    • Remova o alto-falante auricular do iPhone.
  21. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Cabo da câmera frontal e de sensores: passo 21, immagine 2 di 2
    • Começando pelo lado de baixo dos contatos do alto-falante auricular, use uma ferramenta de abertura de plástico ou a ponta de uma espátula para liberar o cabo da câmera frontal do conjunto do display.
    • Cuidado: A remoção dos contatos do alto-falante auricular pode causar o seu desgaste. Tenha bastante cuidado ao soltar os contatos.
  22. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 22, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 22, immagine 2 di 2
    • Remova o conjunto câmera frontal e microfone traseiro.
    • Caso esteja instalando uma peça nova, sua peça nova pode estar equipada com duas abas com orifícios para fins de produção. Essas abas podem ser cortadas com tesouras.
    • Há um suporte de plástico e metal pequeno e retangular para o sensor de proximidade. Esse suporte é essencial para o funcionamento correto do sensor de proximidade.
    • Caso esteja substituindo o sensor de proximidade ou a câmera, certifique-se de que o suporte continua colado à traseira do display. Se ele se descolar junto com o antigo sensor de proximidade, remova-o do sensor antigo e use um pouquinho de cola para fixá-lo novamente à traseira do display.
  23. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Cabo plano do botão home: passo 23, immagine 1 di 1
    • Remova os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm que estão segurando o suporte do botão home ao conjunto do display.
    • NOTA: Ao reinstalar os dois parafusos Phillips tipo #000 de 1,3 mm, tome cuidado para não apertá-los demais, pois eles podem penetrar no outro lado do display.
  24. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 24, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 24, immagine 2 di 2
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a ponta do cabo plano do botão home para fora do conjunto do display.
    • Comece pela direita, na área do cabo plano entre os pontos de contato a ouro, e continue investindo para a esquerda.
    • Se você começar pela esquerda e for para a direita, você pode romper o cabo plano, pois os contatos foram bem colados ao painel dianteiro.
    • Se você começar levantando diretamente um ou outro ponto de contato a ouro, a solda poderá se romper e ela poderá se desprender do cabo plano.
    • Caso você sinta problemas para deslizar a ferramenta de abertura de plástico por baixo dos pontos de contato, vire a ferramenta e empurre levemente contra o lado direito dos contatos para soltar a cola e, então, tente novamente.
  25. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Painel dianteiro: passo 25, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5, Painel dianteiro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender o botão home do conjunto de display.
  26. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 26, immagine 1 di 1
    • Remova o botão home do conjunto do display.
  27. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 27, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 27, immagine 2 di 2
    • Remova dois parafusos Phillips de 1,2 mm de cada lado da armação do LCD (quatro ao todo).
  28. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 28, immagine 1 di 1
    • Remova os dois parafusos que seguram a placa protetora do LCD ao conjunto do display:
    • Um parafuso Phillips de 1,4 mm
    • Um parafuso Phillips de 2,6 mm
  29. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 29, immagine 1 di 2 Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 29, immagine 2 di 2
    • Remova a placa protetora do LCD do conjunto do display.
  30. Substituição do painel dianteiro do iPhone 5: passo 30, immagine 1 di 1
    • Resta o conjunto do display básico.
    • Para montar novamente, lembre-se de instalar a placa do LCD, o botão home, conjunto da câmera frontal, moldura da lente da câmera frontal e alto-falante auricular em sua nova peça.
    • Se a tela substituta não for compatível com a armação original, não exerça força demais sobre ela, senão o vidro pode quebrar. Tente inserir a tela em um ângulo de 30°, começando por cima. O intuito é encaixar os três suportes plásticos por debaixo da armação metálica do telefone e mover exercendo leve pressão das laterais para a parte inferior.
    • Lembre-se de remover a cobertura protetora de seu conjunto de display novo, assim como a cobertura protetora na traseira do LCD.
    • Nota: Uma vez montada, a tela pode não acender. Tente reparar isso plugando seu telefone e pressionando ao mesmo tempo os botões power e home por 20 segundos.
Conclusione
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Altre 1570 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en pt
70%
Udo Baingo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
141 Commenti
As far as screens go, with the technology and build quality involved, I dont see this screen going under $200. Wasn't difficult at all, but there are still many steps involved. Great guide ifixit!
crevz - Replica
Actually right now they are $30 for Grade A.
Josh Bacon -
12 for a copy :D the 6s screens are also dropping, it happens every year. might be different with iphone 8 oled display though
echow2001 -
iPhone 8 screen replacements now less than $20 :)
Esther Goldberg -
thanx for all your great repair manuals
adam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 333
Tutti i Tempi: 2,535,513
