Salta al contenuto principale
Speed Switch
Cosa ti serve
  1. Speed Switch, Switch: passo 1, immagine 1 di 2 Speed Switch, Switch: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a phillips head screwdriver to unscrew the following 8 screws:
    • One 24mm Phillips screw
    • Six 16mm Phillips screws
    • One 9mm Phillips screw
    • Turn the drill to the other side and unscrew the marked screw using the same phillips head screwdriver. Place it with the other removed screws.
    • Keep all screws organized on a magnetic mat after removal.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Speed Switch: passo 2, immagine 1 di 3 Speed Switch: passo 2, immagine 2 di 3 Speed Switch: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the plastic drill casing by pulling it apart.
    • When separating the drill casing, the black plastic speed switch covering will be removed from the drill automatically.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Speed Switch: passo 3, immagine 1 di 2 Speed Switch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently remove the orange plastic speed switch from the drill. It is located right above the motor.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,510
