Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire un vetro posteriore rotto dello Xiaomi Mi 10.
In fase di rimontaggio, ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Prima di cominciare, spegni il tuo telefono.
Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci l'iFlex nella fessura e lascialo in posizione per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato con l'iFlex.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere la punta di un plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione sotto l'angolo in alto sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Fissa il nuovo vetro posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi o vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
