Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
  3. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
  19. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
  20. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
  22. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
  24. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventola: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544, Ventola: passo 24, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda logica.
  25. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a spalla T10 da 12,3 mm dalla copertura della ventola.
  26. Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola iMac Intel 21.5" EMC 2544: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.438 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 4,509
