Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Raduna i tuoi attrezzi: passo 1, immagine 1 di 1
    • Avrai bisogno di
    • Un cacciavite Torx e un cacciavite a croce Philips
    • Una pompetta ad aria e un pennello
    • Uno spudger
    • Un plettro di apertura
    • Una lavagna magnetica
    • Un panno in microfibra e alcol
    • nuova pasta termica
  2. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Rimuovi la cover posteriore del computer portatile: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Rimuovi la cover posteriore del computer portatile: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posiziona il portatile come mostrato nella foto 1.
    • Rimuovi 6 viti Torx e mettile sul tappetino magnetico.
    • Inserisci un plettro di apertura e fallo scorrere intorno ai due lati corti per sbloccare i pin.
    • Fai scorrere il case verso di te. L'obiettivo è quello di far scivolare fuori i 3 inserti della custodia (vedi foto 2. Segni gialli).
  3. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria. Si tratta del connettore a scatto con il cavo arancione.
  4. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Preparazione per la rimozione del dissipatore di calore: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Svita le ventole: passo 5, immagine 1 di 1
    • In ogni ventola ci sono due viti a croce Philips. Rimuovile.
    • Una è facilmente visibile.
    • L'altra si trova sotto la copertura di plastica nera (vedi indicatori arancioni).
    • Esegui questa operazione su entrambe le ventole.
    • Se vuoi, puoi rimuovere con attenzione il collegamento alla scheda madre (cerchio giallo). XetThe l'ha testato ed è stato possibile rimuoverlo (vedi commento sotto).
  6. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Pulisci la ventola: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Pulisci la ventola: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Pulisci la ventola: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa il pennello e la pompetta ad aria per pulire le ventole.
    • Potresti anche usare le pinzette per rimuovere i detriti.
  7. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Rimuovi il dissipatore di calore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ci sono 10 viti a croce Philips con una molla. Svitale.
    • Ora solleva il dissipatore di calore con attenzione. La pasta termica offre una resistenza maggiore del normale.
    • Il dissipatore di calore è un componente pesante in rame.
  8. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Pulisci la pasta termica della CPU e della GPU: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Pulisci la pasta termica della CPU e della GPU: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un panno in microfibra e alcol per rimuovere la pasta termica su GPU, CPU e dissipatore di calore.
  9. Sostituzione ventola e dissipatore di calore Razer Blade 15 (2022), Riapplica la pasta termica alla GPU e alla CPU: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riapplica la pasta termica su CPU e GPU. (quadrati rossi)
    • Rimetti il dissipatore di calore e fissalo.
    • Rimetti a posto le ventole e fissale.
    • Ricollega le porte del display e rimetti a posto il nastro adesivo.
    • Ricollega la batteria.
    • Chiudi il case protettivo.
    • E il gioco è fatto! Prova la temperatura di esercizio che ora dovrebbe essere molto più bassa.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
The internal power connector is soldered on motherboard or connected with cable to motherboard ?
adrianTNT - Replica
It seems to be soldered (see image on step 7) but I would need to reopen the laptop to confirm.
Beatriz Pozo Arcos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 434
Tutti i Tempi: 5,283
