Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione terminale batteria
    1. Sostituzione terminale batteria, Terminali batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inizia con un banco di lavoro pulito
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione terminale batteria: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le viti danneggiate dei terminali
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione terminale batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione terminale batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa delle piccole tronchesi per tagliare e rimuovere quanta più plastica possibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione terminale batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione terminale batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • All'interno del terminale sono presenti dei piccoli dentini di plastica che bloccano il pin metallico alla parte in plastica del terminale.
      • Usa un piccolo cacciavite o una lama per piegare questi dentini e spostarli.
      • Devono essere tutti piegati per poter rimuovere la parte in plastica del terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione terminale batteria: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione terminale batteria: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite per fare leva ed estrarre la parte in plastica del terminale.
      • Spingi il perno metallico verso la batteria mentre rimuovi la parte in plastica.
      • È presente un po' di colla sul retro, ma nessun altro elemento di fissaggio, quindi verrà via.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione terminale batteria: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ispeziona e pulisci il morsetto del terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione terminale batteria: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione il tappo terminale del montante.
      • Usa una lama per fare leva e staccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione terminale batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione terminale batteria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Allinea i lati piatti del nuovo terminale con il lato piatto sul perno metallico
      • Posiziona il terminale in plastica sopra il perno metallico e usa una pinza a becco lungo per tirare il perno sopra i denti in modo che si aggancino
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione terminale batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione terminale batteria: passo 9, immagine 2 di 2
      • Reinstalla e stringi le viti
      • Reinstalla il tappo di plastica del morsetto terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 253
