Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive
Cosa ti serve
    1. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Apri lo scompartimento dei cavi: passo 1, immagine 3 di 3
      • Assicurati di spegnere e scollegare dall'alimentazione il tuo Vive prima di iniziare.
      • Posiziona un dito sul bordo superiore della copertura dello scompartimento e fai scorrere l'insieme verso il lato anteriore del Vive finché non si stacca dal visore.
      • Solleva la copertura dal visore e falla scorrere verso i cavi finché non ti ostacola più.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega il cavo HDMI: passo 2, immagine 2 di 2
      • Solleva il cavo HDMI per scollegarlo dal visore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Scollega i cavi rimasti: passo 3, immagine 3 di 3
      • Ripeti la procedura di sollevamento e scollegamento per i cavi rimanenti (USB, alimentazione e audio).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Svita il guscio esterno: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa delle pinzette per rimuovere i piccoli adesivi che coprono le quattro viti che tengono fermo il guscio esterno.
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,4 mm che tengono fermo il guscio esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il guscio esterno: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul bordo superiore della metà destra del guscio esterno, dietro alla copertura del componente e vicino alla giuntura al centro. Tirala verso destra e verso l'alto, via dal visore per sganciare la clip che blocca quella parte del guscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 6, immagine 2 di 2
      • Afferra la metà destra del guscio esterno e tirala verso destra e verso il lato anteriore del visore con un movimento rotatorio finché non senti i ganci del lato anteriore della copertura che si sganciano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il lato destro del guscio esterno verso destra e via dal visore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ripeti gli ultimi tre passi per il lato sinistro del guscio esterno e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio dell'occhiale HTC Vive, Rimuovi il telaio intermedio dell'occhiale: passo 9, immagine 3 di 3
      • Inclina l'OLED e le cornici della lente verso il basso, allontanandoli dall'estremità del telaio intermedio con la manopola della messa a fuoco.
      • Una volta che hai ruotato l'OLED e le cornici della lente di circa 90 gradi, spingili verso il basso, parallelamente al lato anteriore del telaio intermedio dell'occhiale, per separarli da quest'ultimo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
225.618 Reputazione
415 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,555
